メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • There are two two locks for the battery, one on the left and one on the right.
    • Slide the left lock to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide and hold the right battery lock to the right.
    • While holding the right battery lock, slide the battery up to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement, ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery should be removed before accessing any internal components, and you should ground yourself before handling internal components.
    • Unscrew the 5 screws holding the back on. These screws will unscrew from the laptop, but will remain secured to the back plate even when fully loosened. Once unscrewed, the plate can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remember to ground yourself before handing internal components of a laptop.
    • The hard drive is on the bottom left side of the exposed laptop.
    • Remove the 3.5mm long M3 screw securing the hard drive to the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • On the left edge of the hard drive there is a plastic tab. Pull up slightly on this tab.
    • Pull the tab to the left to remove the hard drive from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ThinkPad Edge E31 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the hard drive mounting bracket, locate the screws holding it on. There is one, 4mm long M2 screw on each of each on the long edges of the drive, and remove them. This will free the drive from the bracket. The bracket is needed to put the new drive back into the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Riley
メンバー登録日: 03/19/17
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 618
