メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Claw Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. The Claw Battery Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
      • Hold The Claw machine upright so that the controls are facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. The Claw Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the device upside down keeping the controls facing in your direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. The Claw Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment door on the bottom cover of The Claw.
      • Loosen the screw from the battery compartment door with your phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. The Claw Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Open the door and insert the 3 D-cell batteries using the correct configuration that is labeled on the inside of the compartment.
      • If the batteries are not placed in the right configuration the device will not operate. make sure to identify positive and negative sides of the battery and follow the configuration on the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alain Pierre
メンバー登録日: 03/22/16
1,188 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
daiobn ht45o9iyjugggjvj nvj vnv jnkrfdoelcbigvfcofrbbvfgb4vg3rcf2edebb
Jennifer Mateo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 62
今までの合計 4,275
