メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換
閲覧: 5350
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
7
過去30日:
35
今までの合計
5,350
コメント: 5
手順に関する5件のコメント.
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
キーボードマットはマザーボードとの接触を担っています。キーの反応が悪い場合は、マットの交換が必要かもしれません。
    1. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, バックアップバッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, バックアップバッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーカバーを取り外す。
      • 電卓から単4電池を取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バックアップバッテリーカバーを固定している5mmのプラスネジ#00を取り外します。
      • バックアップバッテリーカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, バックアップバッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用してバックアップバッテリーを取り外します。バッテリーの横にある小さな切り欠きにツールを差し込み、バッテリーをこじ開けて外します。
      • 注意:バックアップバッテリーはスプリングで固定されており、取り外す際に飛び出す可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, ネジを外す: 手順 4、 1の画像 1
      • 背面ケースにある6本の7.5mm T6ネジを外します。軸が細長く長いドライバーを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, リアカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, リアカバーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • リアカバーをこじ開けて外す。プラスチック製オープニングツールを保護カバーの溝に差し込み、ケースの半分をこじ開けて分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, マザーボードおよびスクリーン: 手順 6、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, マザーボードおよびスクリーン: 手順 6、 2の画像 2
      • この手順の間、画面は下向きに保持してください。マザーボードのみがフェイスプレートに取り付けられているため、画面が脱落する恐れがあります。
      • マザーボードにある8本の5mm Phillips #00ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換: 手順 7、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードとスクリーンを慎重に取り外します。片手でマザーボードの側面を、もう片方の手でスクリーンをつかんでください。2つの部品を慎重に持ち上げます。
      • キーが脱落しないよう、フェイスプレートを下向きに置いたままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, 薄いグレーのゴム製キーボードマットの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, 薄いグレーのゴム製キーボードマットの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • 薄いグレーのゴム製キーボードマットを取り外す。
      • 個々のキーが脱落しないよう、計算機は伏せた状態を保つ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus キーボードマットの交換, キーボードの接点を清掃する: 手順 9、 1の画像 1
      • 柔らかい布でキーボードの接点を清掃します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
corey
メンバー登録日: 10/02/12
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 5,350
