メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: 手順 1、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the battery cover.
      • Remove the AAA batteries from the calculator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
      • Remove the backup battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
      • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jared
メンバー登録日: 10/02/12
156 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 62
今までの合計 10,731
