メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Texas Instruments TI-80のボタン交換
閲覧: 1080
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
25
過去30日:
91
今までの合計
1,080
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
ボタンは、ひび割れたり損傷したりすることがあります。また、外れてしまうこともあります。この修理ガイドでは、ボタンにアクセスして取り外し、交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Texas Instruments TI-80のボタン交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ケース背面のバッテリーカバーの位置を確認する。
      • バッテリーカバーを右にスライドさせ、バッテリーを露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-80のボタン交換, 電池の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 電池カバーを取り外す。
      • 赤いロックを下にスライドさせる。
      • 上部電池の右側にある金属タブをスライドさせる。
      • 3Vコイン型電池を取り外す。
      • 赤いロックを上にスライドさせる。
      • 下部電池の右側にある金属タブをスライドさせる。
      • 3Vコイン型電池を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-80のボタン交換, 背面ケース: 手順 3、 3の画像 1 Texas Instruments TI-80のボタン交換, 背面ケース: 手順 3、 3の画像 2 Texas Instruments TI-80のボタン交換, 背面ケース: 手順 3、 3の画像 3
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、バッテリーのハウジングから7.38 mmのネジ4本を外す。
      • 背面ケースから7.15 mmのネジ4本を外す。
      • 青いプラスチック製オープニングツールをケースの継ぎ目に沿って差し込み、前面ケースをこじ開ける。
      • ケース上部が爪で固定されているため、電卓の底部からこじ開けを開始する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-80のボタン交換, マザーボードとスクリーン: 手順 4、 2の画像 1 Texas Instruments TI-80のボタン交換, マザーボードとスクリーン: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバー(PH0)を使用して、ネジを6本外します。ネジはマザーボードの上部から2本、中央から2本、下部から2本です。
      • プラスドライバー(PH0)を使用して、スクリーンマウントからネジを4本外します。
      • 青いプラスチック製のオープニングツールを使用して、マザーボードを上にこじ開けます。
      • 青いプラスチック製のオープニングツールを使用して、スクリーンマウントからスクリーンを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-80のボタン交換, キーボードマットの確認: 手順 5、 2の画像 1 Texas Instruments TI-80のボタン交換, キーボードマットの確認: 手順 5、 2の画像 2
      • 動作しないボタンの位置にあるゴムマットに損傷や異物がないか確認する。
      • マットを裏返し、汚れや損傷がないか調べる。
      • マットが損傷している場合は交換する。
      • 必要に応じてマザーボードの裏側を清掃する。マットはその上に配置されているため、汚れやゴミが溜まることがある。必要に応じて清掃を繰り返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-80のボタン交換, ボタンの確認: 手順 6、 1の画像 1
      • ボタンの裏側に損傷や異物がないか確認してください。
      • 異物がある場合は取り除いてください。
      • 電卓を傾けないでください。ボタンが脱落する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-80のボタン交換, ボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ボタンが損傷している場合は、ピンセットを使用してボタンをフェーシングから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-80のボタン交換, 新しいボタンの取り付け: 手順 8、 1の画像 1
      • 新しいボタンを、正しく配置されていることを確認しながら取り付けます。
      • すべてのボタンには、キーの背面を見たときに左上の四分円に突起があります。これらが計算機の上部に合うように配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Calvin
メンバー登録日: 01/08/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 91
今までの合計 1,080
