メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate battery cover on the back of the case.
      • Slide battery cover to the right reveal the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove battery cover.
      • Slide the red lock down.
      • Slide the metal tab to the right of the top battery.
      • Remove the 3-Volt Lithium Coin Cell Battery.
      • Slide the red lock up.
      • Slide the metal tab to the right of the bottom battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 1 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 2 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 3
      • Using a Torx, T-6 star-bit screwdriver, unscrew four 7.38 mm screws from battery housing.
      • Unscrew four 7.15 mm screws from back casing.
      • Using the blue plastic opener tool along the seam of the case, pry off front casing.
      • Start prying from the bottom of the calculator as the casing hooks into the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Calvin
メンバー登録日: 01/08/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 635
