メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
必要な工具と部品
    1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: 手順 1、 2の画像 1 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the calculator back over and remove the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
      • Remove the printer unit by lifting it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shannon Perkins
メンバー登録日: 09/17/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
127のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - 返信 共有
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 3,009
