メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tesla Model S Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the protective case from the key fob.
      • This step is optional; not everyone has a protective case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert the flat end of a spudger into the notch, and gently pry the key fob open along the seam.
      • Separate the cover from the key fob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the flat end of a spudger into the entry point at the top of the key fob.
      • Lightly push the spudger under the battery.
      • Remove the battery from the key fob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • With your fingers, insert a new CR2032 battery into the opening.
      • Ensure correct placement of the battery by having the writing facing up toward you and the blank side with a number facing down inside the battery opening.
      • Push the battery with your thumb to lock it into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • To close the key fob, enter the wider side of the cover into the opening in the middle of the key fob.
      • You should see the end of the cover a little popped out.
      • With your thumb and pointer finger push together the cover and the key fob to allow for the key fob to be securely closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • This step is optional (not everyone has a case).
      • Place the key fob into the opening of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Stefanie Ayala
メンバー登録日: 03/19/22
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-3, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-3, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S4G3
1 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Really, that tip was helpful, the last time i my model s tesla key fob's battery was dead, I order another on amazon, and some tips online here on tesla key fob programming. At first, I was a little bit skeptical given that I have not done such a thing before on my tesla. However, the process was really simple and the guide on the site was helpful.
Ayo Idowu - 返信 共有
hello thanks for WRONG INFORMATION on 2022 s key fob it does not take 2032 battery
masterchief - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 113
今までの合計 7,580
