メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Tesla Model S 12V ポートのフューズ交換
閲覧: 3.7万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
78
過去30日:
318
今までの合計
37,259
コメント: 5
5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 15
15人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 30 分
難易度: 簡単
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
安価な携帯電話充電器を接続した際に、シガーソケットから電源が供給されなくなってしまいましたか。ご安心ください。この修理ガイドでは、適切な15Aフューズを交換する方法を解説します(充電器については対応できませんが)。
    1. Tesla Model S 12V ポートのフューズ交換, フランクを開く: 手順 1、 1の画像 1
      • まずはタッチスクリーン操作またはキーフォブを使用してフランクを開く。
      • 「コントロール」を押し込む。
      • フロントトランク(フランク)ボタンを押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Tesla Model S 12V ポートのフューズ交換, アクセスカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • フロントガラスの手前にあるアクセスカバーを取り外します。このカバーにはフロントガラス用ワッシャー液のリザーバータンク用の穴が開いています。カバーの内側に隠れている4箇所のプラスチック製の爪を、フロントガラス側から前方かつ上方へ引くことで外せます。その後、カバーを取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Tesla Model S 12V ポートのフューズ交換, 右側のフューズボックスを探す: 手順 3、 1の画像 1
      • ここでは、一番右側にある黒いボックスを探します。(運転席から見て右側ですが、車の前方からフューズボックスを見ると左側になります。)
      • タブを1つ外して、カバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Tesla Model S 12V ポートのフューズ交換, 破損したフューズの特定: 手順 4、 1の画像 1
      • 正確な位置については、付属写真のフューズ配置図を確認してください。右下の角から左へ2番目のフューズです。
      • フューズ番号 F35
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 元のフューズを、カー用品店やオンラインショップなどで販売されている高品質な15Aのフューズと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 黒いフューズボックスのカバーを所定の位置にはめ込みます。
      • 次にアクセスパネルをスライドさせて取り付け、四隅を軽く叩いてロックタブを元通りに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • フランクを閉じて車内に戻り、すべてが正常に動作することを確認してください。
      • ご自身を労ってください(任意ですが、強く推奨します)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
obrien28
メンバー登録日: 06/02/13
571 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iMaster Repairs iMaster Repairs人のメンバー
Business
1 メンバー
24のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - 返信 共有
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - 返信 共有
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - 返信 共有
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - 返信 共有
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 78
過去 30 日: 318
今までの合計 37,259
