メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Teddy Ruxpin Arm Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the vest covering the back of the bear.
      • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
      • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 1 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 2 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: 手順 4、 3の画像 3
      • Cut the orange shirt and zip tie.
      • Remove the zip tie.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Cut across the back seam of the head of the bear along the arrow.
      • This damages the bear's exterior and will require resewing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the interior of the doll.
      • Peel the outer layer around the head of the bear and forcefully pry off the face of the bear from the outside layer of the bear.
      • This will be difficult and require significant force, but do not fear about breaking the doll at this stage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Extract each arm button.
      • Pull on the stuffing of the bear and not the wire to remove the arm button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull off the rest of the outside layer of the bear.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Unplug the arms from the main body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren
メンバー登録日: 01/23/20
226 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
All you need are screwdrivers? The most important part is left out! New buttons? Where, how?
embalmerjules - 返信 共有
And how do you replace it?! This just says how to take out old buttons!
Summer-Lynn Morente - 返信 共有
So has anyone figured out how to replace the button?
knrobinson83 - 返信 共有
The plastic part of the button is what broke in my daughter's Teddy Ruxpin. She had a similar toy with a button in its hand that she no longer played with, so I took the plastic button part out of the old toy and fit it onto Teddy Ruxpin. I used the same wires and threaded them through the plastic button, then resoldered the wires to the small board in the button. Works perfectly now.
Eliza Zollicoffer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,515
