メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
テクニック - バッテリーのテスト
必要な工具と部品
    1. テクニック - バッテリーのテスト, テクニック - バッテリーのテスト: 手順 1、 3の画像 1 テクニック - バッテリーのテスト, テクニック - バッテリーのテスト: 手順 1、 3の画像 2 テクニック - バッテリーのテスト, テクニック - バッテリーのテスト: 手順 1、 3の画像 3
      • リアカバーに圧力をかけながら、端末の上部に向かってスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. テクニック - バッテリーのテスト: 手順 2、 2の画像 1 テクニック - バッテリーのテスト: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーの右側にあるスロットから持ち上げて、バッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. テクニック - バッテリーのテスト: 手順 3、 2の画像 1 テクニック - バッテリーのテスト: 手順 3、 2の画像 2
      • マルチメーターを使用してバッテリーの電圧を測定する。
      • マルチメーターの接地(COM)ポートに黒いリードを、V(Ω)mAポートに赤いリードを差し込む。
      • 図のように、バッテリーの両端にある金属プレートに、それぞれ赤と黒のリードを当てる。
      • マルチメーターに表示される電圧が、バッテリーに記載されている電圧に近いことを確認する。通常は3.7 Vである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Melinda Phan
メンバー登録日: 04/17/11
438 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 メンバー
108のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - 返信 共有
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 63
今までの合計 11,262
