メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tape Measure Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Tape Measure Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 1 Tape Measure Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all three screws from the clip side of the cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • One 9.525 mm Phillips screw.
    • One 15.875 mm Phillips screw.
    • One 12.7 mm Phillips screw.
    • Remove the metal clip and open the red and black shell by pulling it apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Tape Measure Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tape Measure Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the half shell off and remove the black spring housing from the plastic axle by pulling upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Tape Measure Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unravel the yellow tape from the spring housing and remove the end from the metal tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Tape Measure Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the spring housing by pulling the top plate cap apart from the rest of the housing.
    • This may require a large amount of force. Be careful not to pull too hard as the plastic tabs can break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Tape Measure Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tape Measure Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tape Measure Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the old clock spring by using the needle nose pliers to pry from the housing.
    • Place the new spring in the housing using the same technique in reverse order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Tape Measure Spring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Line up the plate so that the end of the spring lines up between the teeth, and press down until the plate clicks in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Tape Measure Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Feed the end of the spring through the hole in the tape sideways and twist the housing and tape so that the tape lines up with the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Tape Measure Spring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully wrap the tape around the housing while maintaining enough tension to keep the tape tight.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Tape Measure Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Tape Measure Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Tape Measure Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Hold the housing and tape above the plastic axle so that the axle is concentric to the hole. Pinch the middle of the spring and slide the creased end through the gap in the middle of the axle. Push the whole mechanism down into the shell of the tape measure until it is flat against the plastic.
    • Place the black brake button into the bottom of the shell before closing it.
    • If creased end of spring is not put into the gap in the axle, then the spring will not be able to reel in the tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Tape Measure Spring Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place the other half of the shell back on and squeeze until it clicks. Put the metal clip on top over the middle hole and screw in the fasteners with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Sheahan
メンバー登録日: 02/04/20
253 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 187
過去 30 日: 637
今までの合計 20,524
