メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tagital T7X Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 1 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 2 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to hold the cameras in place.
    • Gently pull the black tape away using your finger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Tagital T7X Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Don't be afraid to use some force to pull the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hanlong Chen
メンバー登録日: 02/10/16
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 405
