メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tagital T10 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T10 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Always make sure your device is completely powered off before performing repairs.
    • Remove the two 4 mm Phillips head screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Tagital T10 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover by using a plastic opening tool, moving all the way around the perimeter of the tablet.
    • Set the back cover aside.
    • The speakers are attached to the inside back cover, and are connected by wires to the motherboard of the tablet. Be careful not to rip these free when removing the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Tagital T10 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the black tape away so that the rear-facing camera is no longer attached to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Tagital T10 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Pull off the plastic camera cover with the tweezers so that the front-facing camera can move freely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Tagital T10 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the small ZIF connector that connects to the cameras.
    • Use the plastic prying tool to pull up the black tab, so that the filament is released. Carefully pull the filament out so it is moving freely.
    • The camera can now be lifted from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Destin Dawsy
メンバー登録日: 09/26/16
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 507
