メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tagital T10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Always make sure your device is completely powered off before performing repairs.
    • Remove the two 4 mm Phillips head screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Tagital T10 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover by using a plastic opening tool, moving all the way around the perimeter of the tablet.
    • Set the back cover aside.
    • The speakers are attached to the inside back cover, and are connected by wires to the motherboard of the tablet. Be careful not to rip these free when removing the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Tagital T10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tagital T10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the red and black wires that connect the battery to the motherboard.
    • Carefully peel away the tape that keeps the wires secured to the back of the display screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Tagital T10 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Be sure to use tweezers when near the soldering iron because it is hot.
    • Soften the old solder by heating it with the soldering tool, so that the wires can be removed with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Tagital T10 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Heat up the battery with the iOpener Heat tool in order to soften the adhesive that keeps the battery in place.
    • The iOpener Heat tool gets very hot, so be careful that you don't burn yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Tagital T10 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Tagital T10 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device with the plastic opening tool.
    • It may be difficult to remove so try reheating the iOpener and don't be afraid to use a good amount of force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cody D'Amato
メンバー登録日: 09/26/16
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 1,314
