メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TCL Stylus Battery Replacement
必要な工具と部品
    • Press and hold the Power button for 2 seconds.
    • Then, select "Power off".
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: 手順 2、 3の画像 1 TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: 手順 2、 3の画像 2 TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a jimmy tool into the casing to create a gap.
    • Then, put a plastic pick in the gap and remove the jimmy tool.
    • Finally, lift up to remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. TCL Stylus Battery Replacement, Remove plastic shielding: 手順 3、 2の画像 1 TCL Stylus Battery Replacement, Remove plastic shielding: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 10 Phillips screws holding the plastic shielding from the motherboard.
    • Then, grab a pick and put in in the slot show on picture 2.
    • You should then be able to lift the rest of it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. TCL Stylus Battery Replacement, Unplug battery: 手順 4、 2の画像 1 TCL Stylus Battery Replacement, Unplug battery: 手順 4、 2の画像 2
    • With your fingernail, lift up the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. TCL Stylus Battery Replacement, Unpeel tape: 手順 5、 2の画像 1 TCL Stylus Battery Replacement, Unpeel tape: 手順 5、 2の画像 2
    • Unpeel the tape holding the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. TCL Stylus Battery Replacement, Remove battery: 手順 6、 2の画像 1 TCL Stylus Battery Replacement, Remove battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull on the sticker located on the middle of the left side (colored green) of the battery to remove it.
    • NOTE: The pull tab may have resistance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lee Hunt
メンバー登録日: 12/08/16
1,288 ポイント
7のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Lg syluis is a non removeable battery
katherine hicks - 返信 共有
It's just not easily removable. But every battery in every phone is removable if you know what you're doing. That's why the pictures explain. You come in here getting all worked up but your ignorance really shows. Obviously you don't have the intelligence to attempt this kind of repair, so go crochet me some mittens or something.
Cj Gabbard - 返信 共有
Its a non removeable battery phone,unless u control it with a chiness &&^&@@ dumb ass move battery
No removeable
Thanks for the information. At least you do not have to deal with heating the phone in order to loosen adhesive which is common with other phone models. Six steps to get to the battery is way easier than going through over 20 steps to do the same thing.
e s - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 2,646
