メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000)
必要な工具と部品
    1. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000), バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000), バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスの側面にある17.95 mmのネジを7本外す。
      • 13.87 mmのネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 2、 1の画像 1
      • デバイス背面のステッカーを探します。既に取り外されている場合があります。
      • ステッカーがある場合は、デバイスの半分ずつ、どちらからでも剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 3、 2の画像 1 Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 3、 2の画像 2
      • ケースの両側をしっかりと、しかし慎重に掴んで引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリー上部から銀色のバッテリーキャップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 5、 1の画像 1
      • デバイスから接続されたバッテリーを持ち上げ、平らな場所に置く。
      • デバイス内部の底面から、2つ目の銀色のバッテリーキャップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 6、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、黒いワイヤリングの接続部のロックに圧力をかけます。
      • ロックに圧力をかけたまま、黒いワイヤリングをバッテリーから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 7、 2の画像 1 Swiffer SweeperVac 交換用バッテリー (PG3000): 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、赤色のワイヤリング接続部のロックを押し込みます。
      • ロックを押し込んだ状態で、赤色のワイヤリングをバッテリーから引き抜きます。
      • 新しいバッテリーを取り付ける際は、ロックを押し込む必要はありません。新しいバッテリーの適切なソケットにワイヤリングを差し込むだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Boesenberg
メンバー登録日: 09/22/14
832 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - 返信 共有
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - 返信 共有
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - 返信 共有
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 50
過去 30 日: 301
今までの合計 71,879
