メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Swagtron T3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Swagtron T3 Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 Swagtron T3 Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the hoverboard is completely powered off and unplugged from any outlets.
    • Flip the Swagtron so that the footpads are facing the ground.
    • Unscrew the sixteen 9.4 mm Phillips #1 machine screws on the side of the Swagtron that is now facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Be careful with the small blue capacitors indicated by the orange box. There are many of these capacitors in the device.
    • Slowly lift the backside cover.
    • Both sides lift up the same way, but the motherboard is under one side and the battery is under the other.
    • Detach the four cables connected to the cover by pinching the connector clips and pulling the cables out:
    • Three cables on the motherboard side.
    • Two red cables with white connectors and one white cable with a white connector.
    • One yellow cable with a black connector on the battery side.
    • After detachment, you should be able to completely remove the backside cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Swagtron T3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 9.4 mm Phillips #1 machine screws attaching the battery to the base of the Swagtron T3.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the two cables connecting the battery to the Swagtron by pinching the connector clips and pulling the cables apart:
    • One red and black cable with a yellow connector.
    • One blue cable with a black connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Swagtron T3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling it out from under the cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Neeki Jarrami
メンバー登録日: 04/10/17
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
where can i get a replacement battery?
rob - 返信 共有
Where can I get a replacement battery?
rob - 返信 共有
I can’t find a battery with the two wire harnesses coming out of the pack. Where can I order one?
Jeff Johnson - 返信 共有
Where Can I purchase a replacement batter for the T3
Leandre - June 18
Leandre Thornton - 返信 共有
Swagtron doesn’t sell the silver battery (even if you email them) I bought one from HoverboardRepair.com and it worked. Only difference is the small wire doesn’t come on the new battery but my hoverboard has worked just fine and I replaced the battery months ago.
Daniel Moravec - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 70
今までの合計 8,956
