メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SwagTron T1 Gyroscope Replacement
必要な工具と部品
    1. SwagTron T1 Gyroscope Replacement, Back Panels: 手順 1、 1の画像 1
      • Ensure that the SwagTron is off.
      • Turn the SwagTron upside down to see the underside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the eighteen 10mm screws that secure the back panels using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tightly in place. It will take effort to screw them out.
      • The panel is still attached to the SwagTron by wires that go to the motherboard.
      • Carefully lift the panels off
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 3、 3の画像 1 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 3、 3の画像 2 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Follow the wires from the panels to the motherboard.
      • You may need to cut any zip ties that are holding the wires together.
      • There is one connection on the battery side and three on the other side that must be removed.
      • These connections may be difficult to remove. Try to securely press the connection and pull firmly.
      • Your back panels are now completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SwagTron T1 Gyroscope Replacement, Gyroscope: 手順 4、 2の画像 1 SwagTron T1 Gyroscope Replacement, Gyroscope: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the gyroscope by disconnecting the wires attached to it. These wires are black, green, blue and red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using your Phillips #2 screwdriver, remove the four 8mm screws marked in red from the gyroscope.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 6、 3の画像 1 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 6、 3の画像 2 SwagTron T1 Gyroscope Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Carefully remove the gyroscope component from the SwagTron.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Teagan Allen
メンバー登録日: 04/18/17
432 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I cannot find a Swagtron T1 replacement gyroscope anywhere on the internet. Any help would be extremely appreciated!! Thank you!
Gavin Hosler - 返信 共有
Amazon.com Keyword: CertiCable
Jesse Griffis - 返信 共有
Where do you get the replacement?
Brittany Conner - 返信 共有
Can’t find gyroscope for a t5 hover board please help.
jbswearingen70739 - 返信 共有
I just got mine today and after the first hour I ran into a shoe and then I tried recalibrating it but it was no use. If someone knows what’s going on please tell me! Thank you :)
Elia Leon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 63
今までの合計 8,385
