メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tool to separate the screen from the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to lift the tab shown in the picture, and remove the orange ribbon from it gently. Repeat for all three ribbons on the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the Phillips 1.5 mm screwdriver (Phillips #000) to unscrew the green motherboard from the body at the three points
      • Remove the washers (red)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a hot soldering tool to desolder the wires connecting the motherboard to the speaker. Desolder the wires connecting the motherboard to the battery.
      • Red: Speakers
      • Orange: Battery
      • Yellow: LED
      • Check if your replacement motherboard comes with an LED. You may have to desolder the LED from your old motherboard and solder it to your replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sakshi Labhane
メンバー登録日: 04/07/18
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-S18S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 455
