メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • To begin, insert the plastic opening tool between the display and back cover and apply force until the back cover comes free from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Carefully remove orange ribbons from the motherboard by opening the small plastic flaps and pulling with tweezers.
      • This will disconnect the front part of the tablet from the back entirely. Set it safely aside and continue
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • To remove the battery, use the plastic opening tool to pry one corner off of the battery and gently move the opening tool down to pull up one side of the battery.
      • The battery is glued down, so some force may be required to remove it from the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • To remove the speakers, use the plastic opening tool to gently pry the speaker from the back cover, then use the tweezers to remove them fully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Supersonic Matrix SC-91MID Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • To remove the motherboard, start by unscrewing the three (3) small Phillips head screws using a 1.5 mm Phillips head (Phillips #000) screwdriver.
      • The small red washers must be kept along with the screws when reassembling the device, make sure you store them safely until reassembling.
      • The motherboard has soldered connections to the battery, speakers, and the charging indicator LED. Be careful when pulling the motherboard from the back cover because these parts will come along with it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Turner
メンバー登録日: 03/31/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-S18S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 471
