メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
必要な工具と部品
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the keyboard from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pry open the back of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the gel membrane.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the sheets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 8、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the plastic panel and the white sheet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Unplug the wires connected to the LEDs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 11、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the LEDs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zwe Phone Shein
メンバー登録日: 02/28/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 42
過去 30 日: 153
今までの合計 18,942
