はじめに
Steam Deck OLED のメニューボタンを交換するには、このガイドを使用してください。
デバイスの修理中は、一般的な 静電気放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
分解時には、次の3つの手順をスキップしてください。
マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再度取り付けます。
相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
T6トルクスドライバーを使用して、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
残りの3つのZIFコネクターについても、ZIFケーブルの取り外し手順を繰り返します。
タッチパッドケーブル
タッチパッドボードケーブル
アクションボタンとメニューボタンケーブル
T6 トルクスドライバーを使い、右ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
長さ5.9 mmネジー2本
長さ3.8 mmネジー1本
長さ4.9 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端を、トリガーの右クリップの内側の端に当てます。
指でトリガーを右方向に押しながら、スプッジャーをクリップとペグの間に挟みます。
スパッジャーを使い、トリガークリップをペグから離し、上に回してラッチを外します。
トリガースプリングが正しく配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストします。
バンパーアセンブリの右側アームを摘み、アライメントペグから持ち上げます。
アセンブリーを右側にスライドさせ、フレームの左端にあるタブを外します。
アセンブリを取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
