メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck OLED Dパッドの交換
必要な工具と部品
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
      • Steam Deckの電源を入れ、バッテリーを25%以下に放電させてから修理を開始します。充電されたリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
      • さらに念のため、Valve は内部修理を開始する前に、Steam Deck を BIOS 内のバッテリー保存モードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください。
      • Steam Deck の電源を切り、ケーブルをすべて抜きます。
      • microSD カードが装着されている場合は、Steam Deckを開く前に必ず外してください。取り付けたまま背面カバーを取り外そうとすると、真っ二つに折れてしまう可能性があります。
      • 修理中は、サムスティックを保護し、ぐらつきを防ぐために、Steam Deck をケースの中で伏せておくと便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
      • この修理中、各ネジの装着位置を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck OLED Dパッドの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
      • ここにピックを差し込めない場合は、Steam Deck OLEDの上端または下端に沿って差し込んでから、ハンドルに向かってスライドさせてください。
      • ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
      • ピックを再び挿入し、バックカバーが緩く感じるまで上下の縁に沿ってスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck OLED Dパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • クリップが外れているハンドルを握り、フロントシェルから引き離して残りのクリップを外します。
      • バックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
      • バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
      • バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
      • この結束ケーブルはかなり硬い。うまくいかない場合は、プルタブをコネクタの頭の近くで握り直し、軽く左右に動かしながら引っ張ってください。
      • この作業中にケーブルのプルタブがもろく感じたり、裂けたりした場合は、マザーボードのシールドを取り外し、スパッジャーを使ってケーブルを外します。
      • バッテリーケーブルが外れると、マザーボードのシールドを押し上げる可能性があります。何も損傷しないので心配しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 7、 2の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 7、 2の画像 2
      • 分解時には、次の4つの手順を飛ばしてください。
      • 再組み立ての際:
      • マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再装着します。
      • 相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立て方法: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立て方法: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立て方法: 手順 8、 3の画像 3
      • 再組み立ての際、
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーのコネクタをマザーボード上のソケットにスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 9、 3の画像 3
      • 再組み立ての際、
      • T6トルクスドライバーを使い、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を外します。
      • マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
      • ケーブルに折り目をつけたり、引っ張ったりしないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 10、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 10、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 再組み立ての方法: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 再組み立ての際には、この手順と上記の4つの手順に従ってバッテリーを再接続してください。
      • この再組み立ての手順では、マザーボードシールドを外すために相互接続ケーブルの接続を外します。
      • スパッジャーを使用して、右側ボタンボード相互接続ケーブルZIFコネクタの小さな白い固定フラップを跳ね上げます。
      • ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
      • プルタブにはC-Rというラベルが貼られている場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの先端を使って、左のサムスティック用ZIFコネクタの小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
      • このコネクタのプルタブには TS と表示されている場合があります。
      • ピンセットか指を使ってケーブルのプルタブを握り、コネクタをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 左側ボタンボードの相互接続ケーブル ZIF コネクタの小さな白い固定フラップを、スパッジャーを使って跳ね上げます。
      • このコネクタのプルタブには、C-Lと表示されている場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
      • 左のサムスティックケーブル ZIF コネクタの小さな黒い固定フラップを跳ね上げます。
      • このコネクタのプルタブにはDBと表示されている場合があります。
      • コネクタを外すには、コネクタをソケットからまっすぐスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
      • 右上にある D-pad ZIF コネクタの小さなロックフラップをめくります。
      • このコネクタのプルタブには「DPAD」と記されている場合があります。
      • コネクタを外すには、ソケットからコネクタをまっすぐにスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Steam Deck OLED Dパッドの交換, タッチパッドボードの接続を外す: 手順 15、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, タッチパッドボードの接続を外す: 手順 15、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, タッチパッドボードの接続を外す: 手順 15、 3の画像 3
      • タッチパッド用の基板ケーブルのZIFコネクタの小さな固定フラップを跳ね上げます。
      • この手順で残りのZIFコネクターのプルタブにはDBと表示されている場合があります。
      • アームが外れるまでコネクタを持ち上げ、まっすぐスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ハプティクスの接続を外す: 手順 16、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ハプティクスの接続を外す: 手順 16、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ハプティクスの接続を外す: 手順 16、 3の画像 3
      • ボタンボードを交換しない場合は、このケーブルを接続したままにしておき、ネジを外した後にボードをフレームの右側に重ねます。
      • ケーブルとコネクタは非常にデリケートなので、ハプティクスを外すときは注意してください。ケーブルやソケットではなく、白いコネクターの根元だけをこじ開けます。
      • ハプティクスケーブルコネクタの首の下に、スパッジャーの先端を差し込みます。
      • ゆっくりとこじ上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側タッチパッドの接続を外す: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側タッチパッドの接続を外す: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側タッチパッドの接続を外す: 手順 17、 3の画像 3
      • ハプティクスコネクタのすぐ下にあるタッチパッドボードケーブルZIFコネクターの小さな固定フラップを跳ね上げてください。
      • コネクタをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ボタンボードのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
      • T6トルスクドライバーを使って、左側のボタンボードを固定している4本のネジを外します。
      • 長さ5.9 mmネジー2本
      • 長さ3.8 mmネジー1本
      • 長さ4.9 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ボタンボードを外す: 手順 19、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ボタンボードを外す: 手順 19、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側ボタンボードを外す: 手順 19、 3の画像 3
      • ボタンボードの右下コーナーとフレームの間にスパッジャーの先を差し込みます。
      • ボタンボードを指でつかめる程度まで、こじ開けます。
      • ボタンボードを取り外します。
      • 再組み立ての際、5本のケーブルがボタンボードの下敷きにならないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
      • T6トルクスドライバーを使って、右のサムスティックを固定している長さ5.9mmのネジを3本取り外します。
      • 再組み立ての際には、スチームデッキ OLED を作業台から離し、ネジを締めるときにサムスティックにかからないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックを外す: 手順 21、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックを外す: 手順 21、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側サムスティックを外す: 手順 21、 3の画像 3
      • サムスティック用基板の端を握り、反時計回りに回転させてトリガーを外します。
      • サムスティックを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側トリガーを外す: 手順 22、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側トリガーを外す: 手順 22、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側トリガーを外す: 手順 22、 3の画像 3
      • Steam Deck OLEDを逆さまに置いて作業する場合、左側のトリガーは右手に配置されます。
      • トリガーは、ヒンジを兼ねたフレーム上の2つのペグにクリップで固定します。
      • スパッジャーの平面側先端をトリガーの左側クリップの内側の端に当てます。
      • 指でトリガーを左方向に押しながら、スパッジャーをクリップとペグの間に挟みます。
      • スパッジャーを使って、トリガーのクリップをペグから離して、上に回転しながらラッチを外します。
      • 再組み立ての際は、まず右側のペグを装着します。カチッという音がしたら、トリガーを押し込んで左側のペグを装着します。
      • トリガースプリングが正しく配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストをしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 23、 1の画像 1
      • T6 トルクスドライバを使って、左バンパ ーアセンブリーを固定している長さ5.9 mmのネジ 3個を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 24、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 24、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, 左側バンパーアセンブリを外す: 手順 24、 3の画像 3
      • バンパーアセンブリの左側アームをつかみ、ア ライメントペグから持ち上げます。
      • アセンブリーを左側にスライドさせ、フ レームの右端にあるタブを外します。
      • アセンブリを取り外します。
      • Dパッドとビューボタンのメンブレンがバンパーブラケットの下側に貼り付いたままになっている場合があります。その場合は外してください。
      • 再組み立ての際、バンパーブラケットをフレームのアライメントポストに合わせ、所定の位置にセットします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, ボタンメンブレンを外す: 手順 25、 2の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, ボタンメンブレンを外す: 手順 25、 2の画像 2
      • Dパッドとビューボタンのメンブレンがバンパーブラケットに残っている場合は、この手順をスキップしてください。
      • Dパッドとビューボタンの膜をフレームから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドを外す: 手順 26、 3の画像 1 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドを外す: 手順 26、 3の画像 2 Steam Deck OLED Dパッドの交換, Dパッドを外す: 手順 26、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットでDパッドを外します。
      • Dパッドの左端は他の端よりも短くなっています。再組み立ての際は、Dパッドの左端がフレームの外側の端に最も近い左側を向くようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
108,052 ポイント
471のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,056のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How useful would this be if I plan to use something like an extremeRate Face Clicky D-pad? Do I need to solder?
Gabriel Machado (GabrylMD) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 77
過去 30 日: 277
今までの合計 7,981
