メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, Steam Deckの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • Steam Deckの電源を入れ、バッテリーを25%以下に放電させてから修理を開始します。充電されたリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
    • さらに念のため、Valve は内部修理を開始する前に、Steam Deck を BIOS 内のバッテリー保存モードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください。
    • Steam Deck の電源を切り、ケーブルをすべて抜きます。
    • microSD カードが装着されている場合は、Steam Deckを開く前に必ず外してください。取り付けたまま背面カバーを取り外そうとすると、真っ二つに折れてしまう可能性があります。
    • 修理中は、サムスティックを保護し、ぐらつきを防ぐために、Steam Deck をケースの中で伏せておくと便利です。
  2. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • T6トルクスドライバーを使って、バックカバーを固定している長さ5.8 mmのネジ8本を取り外します。
    • この修理中、各ネジの装着位置を記録し、元あった場所に正確に戻すようにしてください。
  3. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, ハンドルのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーとフロントシェルの間、トリガーの1つ近くに、オープニングピックを斜め上向きに差し込みます。
    • ここにピックを差し込めない場合は、Steam Deck OLEDの上端または下端に沿って差し込んでから、ハンドルに向かってスライドさせてください。
    • ハンドルの端に沿ってピックをスライドさせ、フロントシェルを固定しているクリップを外します。
  4. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 上部と下部端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、バックカバーが緩く感じるまで上下の縁に沿ってスライドさせます。
  5. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップが外れているハンドルを握り、フロントシェルから引き離して残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
  6. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーの左側にあるバッテリーケーブルプルタブを握ります。
    • バッテリーケーブルをマザーボードシールドからまっすぐ(バッテリーの方向) にしっかりと引っ張って外します。
    • この結束ケーブルはかなり硬い。うまくいかない場合は、プルタブをコネクタの頭の近くで握り直し、軽く左右に動かしながら引っ張ってください。
    • この作業中にケーブルのプルタブがもろく感じたり、裂けたりした場合は、マザーボードのシールドを取り外し、スパッジャーを使ってケーブルを外します。
    • バッテリーケーブルが外れると、マザーボードのシールドを押し上げる可能性があります。何も損傷しないので心配しないでください。
  7. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立ての方法: 手順 7、 2の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立ての方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 分解時には、次の3つの手順をスキップしてください。
    • 再組み立ての際:
    • マザーボードシールドを固定する長さ3.8 mmのネジ2本を再度取り付けます。
    • 相互接続ケーブルのZIFコネクターを再接続します。
  8. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 8、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーのコネクタをマザーボード上のソケット側にスライドさせます。
  9. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 再組み立てのインストラクション: 手順 9、 3の画像 3
    • 再組み立ての際は、この手順と上記の3つの手順に従ってバッテリーを再接続してください。
    • T6トルクスドライバーを使用して、マザーボードシールドを固定している長さ3.8mmのネジ2本を取り外します。
    • マザーボードシールドの上端を持ち上げ、マザーボードから離してフレームの下端にかぶせます。
    • ケーブルに折り目をつけたり、引っ張ったりしないように注意してください。
  10. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • スパッジャーの先で、右サムスティック ZIFコネクタの小さな固定フラップを跳ね上げます。
    • このコネクタのプルタブにはTSと表示されている場合があります。
    • ピンセットまたは指を使ってケーブルのプルタブを握り、コネクターをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
  11. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 右側ボタンボードの相互接続ケーブル ZIFコネクタの小さな白い固定フラップを、スパッジャーを使って跳ね上げます。
    • このコネクタのプルタブには、C-Rと記されている場合があります。
    • ピンセットまたは指でケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐスライドさせて外します。
    • 再組み立ての際、このケーブルはまだ再接続しないでください。後で再接続します。
  12. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 右側のサムスティックケーブル ZIF コネクタの小さな黒い固定フラップを跳ね上げます。
    • この手順で残りの ZIF コネクタのプルタブにはDBと表示されている場合があります。
    • コネクタをソケットからまっすぐスライドさせて外します。
  13. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 左下にあるボタンボードケーブルZIFコネクタの小さなロックフラップをめくります。
  14. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 残りのZIFコネクタの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 残りのZIFコネクタの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 残りのZIFコネクタの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • 残りの3つのZIFコネクターについても、ZIFケーブルの取り外し手順を繰り返します。
    • タッチパッドケーブル
    • タッチパッドボードケーブル
    • このケーブルを引っ張りながら持ち上げて、アームを外す必要があるかもしれません。
    • アクションボタンとメニューボタンケーブル
  15. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ハプティクスの接続を外す: 手順 15、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ハプティクスの接続を外す: 手順 15、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ハプティクスの接続を外す: 手順 15、 3の画像 3
    • ボタンボードを交換しない場合は、このケーブルを接続したままにして、ネジを外した後にボードをフレームの左側に重ねます。
    • ケーブルとコネクターは非常にデリケートなので、ハプティクスを外すときは注意してください。ケーブルやソケットではなく、白いコネクターの根元だけをこじ開けます。
    • ハプティクスケーブルコネクタの首の下に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • ゆっくりとこじ上げて外します。
  16. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードのネジを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • T6 トルクスドライバーを使い、右ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
    • 長さ5.9 mmネジー2本
    • 長さ3.8 mmネジー1本
    • 長さ4.9 mmネジー1本
  17. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードを外す: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードを外す: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側ボタンボードを外す: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先を、ボタンボードの左下コーナーとフレームの間に差し込みます。
    • ボタンボードを指でつかめるまでこじります。
    • ボタンボードを取り外します。
    • 再組み立ての際、6本のケーブルがボタンボードの下敷きにならないように注意してください。
  18. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、右のサムスティックを固定している長さ5.9mmのネジを3本取り外します。
    • 再組み立ての際には、スチームデッキ OLED を作業台から離し、ネジを締めるときにサムスティックにかからないようにしてください。
  19. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックを外す: 手順 19、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックを外す: 手順 19、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側サムスティックを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • サムスティック基板の端を握り、時計回りに回転させてトリガーを外します。
    • サムスティックを外します。
  20. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側トリガーのクリップを外す: 手順 20、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側トリガーのクリップを外す: 手順 20、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側トリガーのクリップを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スチームデッキOLEDを逆さまに置くと、右トリガーが左側に配置されます。
    • トリガーは、ヒンジを兼ねたフレーム上の2つのペグにクリップで固定します。
    • スパッジャーの平面側先端を、トリガーの右クリップの内側の端に当てます。
    • 指でトリガーを右方向に押しながら、スプッジャーをクリップとペグの間に挟みます。
    • スパッジャーを使い、トリガークリップをペグから離し、上に回してラッチを外します。
    • 再組み立ての際には、まず左のペグを装着します。カチッという音がしたら、トリガーを押し下げて、右側のペグを装着します。
    • トリガースプリングが正しく配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストします。
  21. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • T6 トルクスドライバーを使って、右バンパーアセンブリーを固定している長さ 5.9 mm のネジ 3 個を取り外します。
  22. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 22、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 22、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, 右側バンパーアセンブリを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • バンパーアセンブリの右側アームを摘み、アライメントペグから持ち上げます。
    • アセンブリーを右側にスライドさせ、フレームの左端にあるタブを外します。
    • アセンブリを取り外します。
    • アクションボタンとメニューボタンのメンブレン(薄膜)がバンパーブラケットの下側に貼り付いたままになっている場合があります。その場合は取り外してください。
    • 再組み立ての際、バンパーブラケットをフレームのアライメントポストに合わせ、所定の位置にセットします。
  23. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, ボタンメンブレンを外す: 手順 23、 2の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, ボタンメンブレンを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • アクションボタンとメニューボタンの膜がバンパーブラケットに残っている場合は、この手順をスキップしてください。
    • アクションボタンとメニューボタンのメンブレンをフレームから外します。
  24. Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, アクションボタンを外す: 手順 24、 3の画像 1 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, アクションボタンを外す: 手順 24、 3の画像 2 Steam Deck OLED アクションボタン(ABXY)の交換, アクションボタンを外す: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってA、B、X、Yの4つのアクションボタンを外す。
    • 再組み立ての際、心配しないでください!ボタンはキーで固定されており、1つの方向にしか取り付けられません。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Steam Deck OLEDのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
68,032 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
137 メンバー
17,524のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 75
過去 30 日: 387
今までの合計 1,225
