メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Stapler Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Stapler Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the stapler by gripping the handle to access the spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Stapler Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Pry open the hook found on the pusher using the tweezers.
      • Hold the handle firmly to prevent the stapler from snapping back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Stapler Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unhook the end of the spring from the pusher.
      • Pinch the spring firmly between your fingers to keep it from snapping back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Stapler Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Unhook the other end of the spring from the inside of the handle.
      • The spring should be unthreaded from the holes on the handle's metal part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Stapler Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Press down on the metal part inside the handle with your thumbs until it will not go down anymore.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Stapler Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Push the hammer, the rectangular piece, up and away from the metal part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Stapler Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Release the metal part inside the handle so it comes away from the hammer.
      • Keep hold of the metal part to keep it from snapping closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Stapler Spring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Hook one end of the new spring onto the pusher's hook.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Stapler Spring Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Clamp the pusher's hook closed using your thumb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Stapler Spring Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Thread the other end of the new spring through the top rectangular hole toward the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Stapler Spring Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Thread the new spring through the bottom hole, bringing the end of spring toward you.
      • The spring should create a loop when done threading.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Stapler Spring Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Hook the new spring to the hook on the inside of the handle's metal part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Stapler Spring Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Press the metal part down with your thumbs until it aligns with the hammer's hole.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Stapler Spring Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Reattach the hammer back onto the metal part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Stapler Spring Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Stapler Spring Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Close the handle until it clicks back into place.
      • Be careful not to staple your fingers when closing the stapler.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren McCabe
メンバー登録日: 01/16/20
349 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G13
2 メンバー
7のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - 返信 共有
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - 返信 共有
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo - 返信 共有
Wie funktioniert das für große Klammermaschinen wie dieser hier?
Matthias Jünger - 返信 共有
Where do I obtain a replacement spring for this stapler?
John Drake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 131
過去 7 日: 1,142
過去 30 日: 4,712
今までの合計 311,878
