メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sprout Channel Cubby Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 1 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 1 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 2
    • While using the spatula, slowly get under the top part of the speaker. Then slowly move down the speaker to detach it from the device (there is a small amount of adhesive).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove black tape.
    • Disconnect the red and black wires which are soldered to the device. Make sure to not remove the wires that connect to the battery.
    • Replace the speaker.
    • Follow the steps in reverse order (be sure to solder the wires correctly) to install it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
jasen biggins
メンバー登録日: 08/26/15
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G101
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Jasen, where can I purchase the replacement speaker for the Sprout?
william mulligan - 返信 共有
There is no way that I would want to take apart a new tablet to replaceor repair the speakers. Why not install it correctly the first time? Appears to be an ongoing issue.
Edreia Jones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 1,552
