メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement, Remote Trigger Buttons: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay the remote flat on your work space, with joysticks facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove both joysticks by gripping under circular knob and gently pulling towards you.
      • The joysticks should detach without much effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove 4mm screw on the center battery panel.
      • Remove the batteries from the remote and set it to side.
      • Use the same screwdriver to remove all four 4mm screws on back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Insert the Jimmy in between the top panel and the bottom panel.
      • Gently use the Jimmy to separate both plastic panels from each other.
      • Pull the panels apart and set bottom piece on workbench.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pinch the trigger between index finger and thumb, and lift up, away from circuit board.
      • Inspect the square button attached to circuit board to ensure functionality. If there is an issue with connection, a new circuit boards may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Roide
メンバー登録日: 04/16/19
769 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 1,310
