メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Speed Switch
必要な工具と部品
    1. Speed Switch, Switch: 手順 1、 2の画像 1 Speed Switch, Switch: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
      • One 24mm Phillips screw
      • Six 16mm Phillips screws
      • One 9mm Phillips screw
      • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
      • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Speed Switch: 手順 2、 3の画像 1 Speed Switch: 手順 2、 3の画像 2 Speed Switch: 手順 2、 3の画像 3
      • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
      • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Speed Switch: 手順 3、 2の画像 1 Speed Switch: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dalton Johnson
メンバー登録日: 01/31/16
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 1,535
