メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SoundBot SB571 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. SoundBot SB571 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
      • Place the speaker on a flat surface.
      • Take your blue plastic opening tool and remove the outside cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Reorient the speaker so the black panel is facing up.
      • Remove the 4, 0.9 cm screws from the back panel using a Phillips PH1 screwdriver.
      • Now remove the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Reorient the speaker so the bottom is facing up.
      • Remove the 4, 0.9cm screws from the bottom using a Phillips PH0 screw driver.
      • Now open the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • With the bottom plate removed now use the blue plastic opening tool to lift up the circuit board from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect the battery wires from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 SoundBot SB571 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Reorient the speaker so the back side is facing up.
      • Now that the battery wires have been disconnected, use a blue plastic tool to release the battery from the adhesive strip.
      • Loop the battery wires through the opening in the back plate.
      • The battery and it's connective wires have been completely removed from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yana
メンバー登録日: 02/09/16
672 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 メンバー
6のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Please provide the source to buy the replacement battery
Madhu Mohan Bhukya - 返信 共有
Sir ,m n jully m flipcart se soundbot buy tha jisme kuch dikat aa rhi h bettery ki bajah se
Raj Saini - 返信 共有
They don't sell batteries!!
international.loop - 返信 共有
It says above that battery not for sale.
A simple online search and you will find the battery.
Mark Friend - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 9,615
