メインコンテンツにスキップ
Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
必要な工具と部品
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: 手順 1、 1の画像 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: 手順 2、 1の画像 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: 手順 3、 1の画像 1
    • Svita le seguenti viti tri-point che fissano la batteria al case posteriore:
    • Una vite tri-point da 5,5 mm
    • Una vite tri-point da 13,5 mm
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: 手順 4、 1の画像 1
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore della batteria verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: 手順 5、 1の画像 1
    • Solleva la batteria dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'operazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
終わりに
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
727 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en it
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
50 件のコメント
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - 返信
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - 返信
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - 返信
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - 返信
iFixit sells the battery you need for $119 ([リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 135
過去 30 日: 608
今までの合計 572,273
