メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: 手順 1、 2の画像 1 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the Sony BDP-SX1000 over so that the underside is facing up.
      • Remove the four 2mm Phillips #0 screws at the top of the device.
      • Remove the rest of the J0mm Phillips #0 screws from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Take out the seals at the bottom and at the corners with edge of screwdriver. Remove the J0mm Phillips #0 screws under the seals.
      • Remove the back lid of the Sony BDP-SX1000 so that you can now see the inside of the device. The two lids are attached by two wires. The small wire on right side of the top lid goes on right side of bottom lid or on the black connector. The big wire on left side of the top lid goes on left side of the bottom lid or on white connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • The battery can be found at the bottom of the device.
      • Remove the battery by removing the white connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marcos Arguello-Gonzalez
メンバー登録日: 10/22/18
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Any one know where to find replacement batteries?
ledude71 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 2,020
