メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z3 バックカバー交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 バックカバー交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 バックカバー交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 バックカバー交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
    • iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。
    • 吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
    • ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。
    • ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。
  2. Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 2、 2の画像 2
    • リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられています。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。
    • カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
    • ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。
  3. Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。
    • 接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用して、残りの接着剤を取り除いてください。 接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーで加熱してから再試行します。
  4. Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 バックカバー交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。
終わりに
組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,787 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 6,347
