メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath.
    • If you use an iOpener, follow these instructions for use.
    • Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap.
    • Move the pick carefully around the edges to loosen the adhesive on every side of the phone.
    • Don't put the pick in too deep under the back cover to not damage any parts inside the phone.
  2. Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • There are two adhesive strips in the center of the phone connecting the rear case to the battery, you'll need to remove them to open the phone.
    • When the edges of the cover are free from adhesive, tilt it to allow access to the battery tabs.
    • Use tweezers to pull the two black adhesive strips out of the phone but don't pull just yet.
  3. Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Gently pull out both of the adhesive tabs out of the phone, parallel to the rear cover.
    • If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a plastic card to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
  4. Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After pulling out the adhesive tabs, you can lift the back cover and remove it.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,787 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 6,347
