メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
34
過去30日:
109
今までの合計
12,802
コメント: 4
手順に関する1件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 12
12人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 50分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
スマートフォンのバッテリーは、使用し続けると消耗します。この修理ガイドでは、Sony Xperia Z1 Compactのバッテリーを取り外す方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • ヒートガンを使用してリアカバーの縁を加熱し、接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 吸盤カップを、携帯電話の下部付近のリアカバーに取り付けます。
      • 吸盤カップを引き上げ、リアカバーと本体の間にオープニングツールを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーをリアカバーの縁に沿って動かし、黒い接着剤から引き離します。
      • リアカバーを本体から分離すると接着剤が劣化するため、防水性能は維持されません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスチック製スパッジャーをテコのように使い、ロジックボードからバッテリーのコネクタを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 5、 2の画像 2
      • JIS #00ドライバーを使用して、バッテリーを固定している1 x 3.0 mmのネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスチック製スパッジャーを使い、バッテリーの両端を上にこじ開け、バッテリーを筐体から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Z1 Compactのバッテリー交換: 手順 7、 1の画像 1
      • デバイスからバッテリーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
kinan badr
メンバー登録日: 09/21/17
386 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 メンバー
84のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - 返信 共有
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - 返信 共有
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 109
今までの合計 12,802
