メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XA1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XA1 Battery Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Battery Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Battery Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia XA1 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard using an opening tool or spudger.
  3. Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the black tabs on either side of the battery
  4. Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the pull tab at the bottom to unseat the battery.
    • After unseating the battery with the pull tab, lift it out of the case.
    • Use caution handling the battery. It is extremely delicate.
  5. Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia XA1 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery entirely.
    • Do not dispose of your old battery in a regular trash can. Please bring your phone battery to a local home depot, best buy, or staples for safe disposal and recycling in the US and Canada. Other places in the world, please contact your local recycling centers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lindsey Taysom
メンバー登録日: 02/14/23
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 498
