メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia TL Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Ear Speaker: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to detach the ear piece speaker.
    • Avoid majorly bending the tiny metal hooks holding the ear piece in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Xperia TL Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Once every single piece is removed from the main screen/digitizer this will be the only remaining piece. Nothing else can be removed. If you need to replace your screen this entire piece must be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Giniger
メンバー登録日: 09/22/14
1,303 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 873
