メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement, External Features: 手順 1、 1の画像 1
    • You will need a Torx T5 screwdriver, plastic opening tool, and a pincet for this operation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the little bracket on the bottom left of the phone (when looking at it upside down) and use the opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the silicone cover by squeezing it with the tweezers, there is not much pressure needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Torx T5 screwdriver remove the four 4.74mm screws.
    • Then remove the two 3.13mm screws
    • Lastly remove 5.90mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the tweezers remove the black plate at the bottom of the phone. First insert the tweezers tip at the intersection between the black plate and phone, then just pull the plate up.
    • Repeat the same steps to remove the black plates located at the top left, and top right of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the top left black plate, you will find another 3.13mm screw. Just remove it by using the screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool in-between the black external case of the phone and the silver case, then move it along the edges of the phone to detach the plates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement, Removing parts: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers remove the clip located at the top of the phone. It should snap right off without too much pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Then remove the sticky pad located at the left of the phone using he tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement, Removing Parts: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia J SIM Card/Micro USB Reader Replacement, Removing Parts: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the tweezers lift the plate out of the clamps, from left to right.
    • Then remove the whole plate off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arlind
メンバー登録日: 01/21/15
899 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 3,155
