メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Getting started: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove any batteries or cassettes from the Walkman.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: 手順 2、 3の画像 1 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: 手順 2、 3の画像 2 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the outer cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a spudger, separate the back cover from the front.
    • Remove the back cover evenly on all sides. The best method is to insert the spudger and gently twist it slightly to separate the two parts, slowly working your way around the entire outer shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the ribbon from the jack above the film revolver, near the edge.
    • Lift the motherboard from the outer shell.
    • Be careful to only handle the motherboard by the edges. Avoid touching the metal parts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Walkman WM-AF48 Power Switch Replacement, Remove the power switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify the six points where the power switch is soldered to the motherboard.
    • Using a soldering iron, remove the switch by de-soldering these points which hold it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wilson Riforgiat
メンバー登録日: 09/11/14
931 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
23のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi,
Where would you find a Vintage Sports Sony Walkman power switch ? Battery light is on one function and then turns off on the other. Other than this, the unit is in EXCELLENT Condition. THANKS for any insight and for helping us :)
Pamela Osborne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 2,545
