メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the battery compartment.
    • Remove the AA batteries from within the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the button located in the bottom left corner of the device labeled "open."
    • Remove the three 11 mm-long Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 11 mm-long Phillips screws on the back side of the Walkman.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the seam between the back panel and chassis.
    • Pry around the perimeter until the back panel releases.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aiden Pacheco
メンバー登録日: 10/15/25
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 119
