メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, 交換用バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, 交換用バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 充電アダプタを取り外します。バッテリーやコンピュータ内に電力が残っている可能性があるため、コネクタや銅色の端子には絶対に触れないでください。
      • コンピュータの底面にあるバッテリーの位置を確認します。
      • バッテリーが手前を向くようにコンピュータを裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 「lock」および「release」と書かれた2つのラッチを探します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, バッテリーを取り外す: 手順 3、 1の画像 1
      • ラッチを互いに押し込みながら、バッテリーを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, キーボードユニット: 手順 4、 1の画像 1
      • コンピュータの底面にあるメモリカバーを取り外し、キーボードを固定しているネジにアクセスします。
      • メモリカバーのネジは取り外せません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • キーボードアセンブリを固定している6.7 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • キーボードのワイヤリングの接続部を破損させないよう注意してください。
      • ワイヤリングをスライドさせ、はんだ付けされた接続部分から引き抜きます。
      • コンピュータを裏返し、開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、キーボードアセンブリを画面側からゆっくりとこじ開けて外します。キーボードを約5 cm持ち上げる必要があります。
      • オープニングツールを使用して、コネクタクリップをゆっくりと引き出し、少し上に持ち上げます。
      • キーボードアセンブリをゆっくりと持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, マザーボード: 手順 8、 1の画像 1
      • 充電アダプタを取り外します。バッテリーやコンピュータ内に電力が残っている場合があります。
      • コネクタや銅色のコネクタには触れないでください。
      • ノートパソコン底面のカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードを固定しているネジを探し、取り外す。
      • ネジ: 長さ 4.6 mm × 直径 1.85 mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • ワイヤリングとコネクタの位置を確認し、マザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, マザーボードを取り外す: 手順 11、 2の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, マザーボードを取り外す: 手順 11、 2の画像 2
      • マザーボードを持ち上げて取り外し、安全な場所に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, 修理の準備: 手順 12、 2の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換, 修理の準備: 手順 12、 2の画像 2
      • 充電アダプタとバッテリーを外す。バッテリーやコンピュータ内に電気が残っている場合があります。
      • コネクタや銅色のコネクタには触れないこと。
      • ネジの位置を確認する。長さ 3.35 mm、直径 1.8 mm
      • ネジを外す。
      • スクリーンを硬く平らな場所に置く。
      • 取り外しやすくするために、ヒンジとワイヤリングを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • スクリーンカバーを慎重に取り外します。
      • スクリーン上部にあるカメラに注意してください。
      • カバーとスクリーンの間にあるシールテープに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • ワイヤリングとコネクタの位置を確認する。
      • コネクタからワイヤリングの接続を外す。
      • 接続部周辺の黄色いテープに注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony Vaio SVE111B11L スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • スクリーンアセンブリをゆっくりと持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Noll
メンバー登録日: 09/29/16
819 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-5, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G5
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 1,741
