メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove cover for the extended battery connector. Use your finger nail or a plastic opening tool to remove it.
    • Remove the two rubber feet at the back of the computer, these can be removed in the same way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6mm Philips #00 screws located at the top of the computer.
    • Remove the eight 3.6mm Philips #00 screws on the base of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the plastic casing away from the base of the computer, the remaining clips around the edges can be released using your hands.
    • Leave the side with the USB and audio port until last, then slide the case out and off, so the audio port doesn't get caught.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Internal Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the bottom cover is removed, peel away the piece of tape located near the fan and heat sink assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 4.2mm Philips #0 screws located at the top of the battery.
    • Simply lift the battery away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to lift up on both of the white wire strips.
    • Then use your fingers to lift them up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the Phillips head screwdriver, remove the four screws holding the track pad in.
    • Use the Phillips head again and remove the final black screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Finally, remove the track pad from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex R
メンバー登録日: 01/29/16
1,005 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I still have my old Sony Vaio pro, the track pad has been sticky recently and I've used this guide to take it apart and clean it. Very very helpful!! Happy to put off buying a new laptop for a bit longer, thank you :)
Emily Sabin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 4,370
