メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換
    1. Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンの上面が平らな面に接するように、裏返します。
      • ノートパソコンの底面を見たとき、バッテリーは正面の右側にあります。フロッピーディスクドライブとは反対側です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-933Aのバッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 矢印が示すように、プラスチック製のカバーを上にスライドさせてから、手前と下方向に引き抜きます。
      • これでバッテリーを取り出せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sara Lillard
メンバー登録日: 04/11/11
165 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 54
今までの合計 2,070
