メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony SS-CCP1 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Pull screen cover from the edges for removal. This will not require much effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the seven 18.06mm PH1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the crimps from the tweeter speaker.
      • If its not connected too tightly the crimps can be removed by hand pressure only.
      • If its too tight to be removed by hand, then you can use a pair of pliers to removed the crimps.
      • Never remove by pulling on the cables. Always pull by the metal crimps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the crimps from the 12cm loudspeaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the grommet using an object with a flat edge.
      • The grommet is not made of rubber, it is made of plastic. Be careful when removing it, as it can break easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Feed the speaker cable through the front of the box.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dallas
メンバー登録日: 10/10/16
1,036 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 52
今までの合計 5,012
