メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換
必要な工具と部品
    1. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • スピーカーグリルを取り外すには、大きなスパッジャーを各コーナーの隙間に差し込みます。
      • 端に沿って動かし、グリルを上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • Sonyのロゴが手前を向くように置き、中型のスパッジャーを使ってサイドプレートを内部のフレームから持ち上げます。
      • スピーカーの全4辺で行い、4つのパネルすべてを取り外します。
      • 接着剤が強力なため、多少の力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 露出したフロントパネルにある4本のネジの位置を確認する。
      • T7ビットを装着したドライバーを使用して、各ネジ(長さ15.0 mm)を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 次に、スピーカーの四隅にある4本の外縁ネジを取り外します。スピーカーの外縁は透明なプラスチック製です。
      • ここでは同じT7ドライバーを使用してください。
      • 4本のコーナーネジ(長さ15.0 mm)をそれぞれ取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 少し力を入れて、スピーカーの蓋を慎重に持ち上げます。
      • ワイヤリングを引っ張らないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • スピーカーリッドに取り付けられている4つのワイヤコネクタのクリップを外します。
      • スピーカーリッドに取り付けられている細い黄色のワイヤをポートから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 下部スピーカーのカバーをフレームから取り外します。
      • 次の手順のために、カバーをフレームと平行な位置に置いて準備します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スピーカーリッドにある2つのLEDライトチップに付いている銀色のネジ(9 mm)を確認します。
      • PH1のビットを装着したドライバーを使って、各ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スピーカーカバーをフレームから完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 上部のネジ (10 mm) を外します。
      • T7ビットを装着したドライバーを使用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 内部フレームにある3本の黒いネジ(10.0 mm)の位置を確認して取り外します。T7ビットを使用してください。
      • 白いボックスの左側にネジが2本、右側に1本あります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ワイヤリングを接続したまま、白い箱を少し持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、回路ボックスから黒いケースを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 充電ポートが収められている回路ボックスに貼り付けられている青いフィルムを探します。
      • ボックスから青いフィルムを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • 黄、黒、赤のワイヤリングを真上に引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • バッテリーの端にスパッジャーを差し込み、ワイヤリングをしっかりと押さえます。両側を持ち上げます。バッテリーがケースから浮き上がります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換, Bluetoothチップ: 手順 17、 1の画像 1
      • 時間を節約するため、先にトップパネルを上にこじ開けて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 18、 2の画像 1 Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、Bluetoothチップが直接取り付けられているプラスチック製の四角いパーツの下をこじ開けます。
      • これにより、そのプラスチックパーツを蓋から分離できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • Bluetoothチップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Star Dragon
メンバー登録日: 04/09/18
669 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
I'm pretty sure this is the nfc chip and not the Bluetooth chip
john may - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 4,318
