メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Identifying Earpiece: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the left side designation on the headband-earpiece junction.
    • The battery is in the right earpiece.
    • The motherboard is in the left earpiece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: 手順 2、 2の画像 1 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Ear Cushion Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull around the perimeter of the left ear cushion until it comes off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: 手順 3、 2の画像 1 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Outer Ear Rim Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the PH00 Screwdriver to remove the three Phillips 6mm screws around the perimeter of the ear cup.
    • Gently pull the outer ear rim off of the headset assembly.
    • Harsh removal may cause permanent damage to the speaker wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Speaker Housing: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, gently pry the red and black speaker wires from the attached socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: 手順 5、 2の画像 1 Sony Pulse Elite Edition Battery Replacement, Remove Battery: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Lift up battery and disconnect wires using tweezers.
    • Use a new battery for reconstruction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Echter
メンバー登録日: 01/29/15
871 ポイント
4のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Where can I buy the replacement battery for this?
Pretty hard to find...
francisklalumiere - 返信 共有
Replacement batteries can be found by googling "SP70C battery". It is a Lithium battery with 900mAh and a 3.7v output. AliExpress shows them for $11 including shipping.
David McAndrews - 返信 共有
Can I mod and replace the battery with a bigger one with no white connection, just positive and negative? Thanks!
marit - 返信 共有
Thank you so much for this guide. I got a 1000mAh batter from Amazon for 10 dollars. It lasts way longer and was extremely easy to install. Very thankful for this. Thanks!
sharku19z - 返信 共有
i just attempted... the connector to the battery just pulled off. NOTE: Pull up from PCB not out. The connector sets down into it.
Garrett Parmenter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 155
今までの合計 14,047
