メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement, Motherboard/Camera(s): 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement, Motherboard/Camera(s): 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the camera from the camera stand to gain access to the bottom of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a PH000 sized screwdriver, remove the two 6.5mm Phillips #000 screws located under the stand connection point, where the cable enters the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the cap holding the cable grommet in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the tweezers, remove both poly-carbonate lens coverplates.
    • Lift the coverplates slowly, to ensure they do not crack, or break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove two 3.2mm Phillips #0 screws, located under the coverplates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using extreme care, separate the front of the case, from the back with a metal spudger, or pry tool. The case will scratch easily.
    • The case joints can be hard to spot. They appear as a very fine line in the plastic. Start with light pressure until the seam parts, allowing the pry tool to work.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the four 4.5mm Phillips #0 screws securing the circuit assembly to the device housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the motherboard and frame from the plastic housing.
    • Disconnect the camera cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the six 4.2mm Phillips #0 screws securing the motherboard to the metal frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony PlayStation Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, disconnect the microphone array connector from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Gates
メンバー登録日: 02/15/17
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I'm guessing you didn't pin out the cable?
So far I get the following pinout, with one pin with no continuity to I'm assuming my issue is there.
Place both cables so the rounded corners are at the top. The two longer pins on the internal cable will be on the right as you look at it. The PS4 accessory cable end should have the plastic tab carrying the pins at the top as you look at it.
PS4 accessory connector -> Camera internal cable
1 - 7
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 5? - broken in my cable or no connection by default
7 - 6
Hope that helps someone.
infiniti25 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 3,046
