メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the base by pushing in the button and sliding out the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove USB port cover from back plate with a metal spudger.
      • This will prevent the cover from falling under the back plate once it is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the six 6 mm length x 6 mm head screws from the back plate.
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the ten 6 mm length x 8 mm head screws from the back plate.
      • These screws have different threads and need to be kept separate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove back plate with a plastic opening tool by slowing prying around the entire plate.
      • Be gentle to avoid breaking the plastic clips which hold the plate.
      • Once separated the plate easily lifts off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement, Power Port: 手順 5、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement, Power Port: 手順 5、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement, Power Port: 手順 5、 3の画像 3
      • With the Phillips #02 screwdriver, remove the two 5mm length x 7mm head screws from the left and right side of the power port plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display Power Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the power port by depressing the white tab attached to the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Logan Simon
メンバー登録日: 10/08/15
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 2,088
