メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換
必要な工具と部品
    1. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 2
      • ボタンを押し込み、ユニットをスライドさせてベースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • メタルスパッジャーを使用して、リアカバーからUSBポートカバーを取り外す。
      • こうすることで、取り外した際にカバーがリアカバーの下に落ちるのを防ぐ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#02) を使い、背面プレートから6 mmのネジを6本取り外します。
      • プラスドライバー (#02) を使い、背面プレートから8 mmのネジを10本取り外します。
      • これらのネジはネジ山が異なるため、分けて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、バックプレートの周囲をゆっくりとこじ開けて外します。
      • プレートを固定しているプラスチック製のクリップを破損させないよう、丁寧に行ってください。
      • プレートが分離したら、簡単に持ち上げることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換, 表示灯バー: 手順 5、 3の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換, 表示灯バー: 手順 5、 3の画像 2 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換, 表示灯バー: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#02) を使い、ライトバー基板の左右にある5mm x 5mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony PlayStation 3D Display 表示灯バーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 白いデータコネクタのタブを押し下げて、ライトバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Franck
メンバー登録日: 10/01/15
257 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 966
