メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 1、 2の画像 1 Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 1、 2の画像 2
      • Lift the rubber mat, and put it to the side. It should be easy to remove, because it simply rests on a metal platter without anything securing it down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the platter so that the motor pulley can be seen through one of the two outer holes in the platter.
      • If the drive belt is hooked around the motor pulley, unhook it.
      • When reassembling to device, don't forget to hook the new drive belt to the motor pulley.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Grasping the platter by its two inner holes, lift it upwards.
      • Removing the platter may take a small amount of force. If the pulley is unhooked and the tone arm is safely to the side, don’t fear using a small amount of force in lifting the platter.
      • If you haven’t yet unhooked the drive belt, the motor pulley and the belt could sustain damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony PS-LX300USB Drive Belt Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Peel the drive belt from the inner ridge of the metal platter and put it to the side.
      • Sometimes, the drive belt can fall off the platter during deconstruction. If this is the case, simply take it out of the device wherever it is.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Jakab
メンバー登録日: 09/27/17
633 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 メンバー
15のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Thank you for posting!
Jeanine Haven - 返信 共有
Thank you for posting this! My belt slipped and I could not figure this out thanks to you I saw how simple a process the repair. Many times thank you
Thank you for this post. I freaked out when belt became detached. I had moved turntable several times to resolve a connection issue and OOPS! Very concise instructions with clear pictures. Awesome!!
Eric Doner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 196
今までの合計 20,949
